添加和编辑参照文件
命令 |
路径 |
视图栏 |
快捷键 |
组织 |
工具 |
图层选项 类选项 |
Ctrl+Shift+O(Windows) Cmd+Shift+O (Mac) |
在您的设计中您可以参照来自 DXF/DWG 或 DWF 文件的数据,并创建参照 Microsoft Excel 文件的工作表。如果安装了 Vectorworks Design Suite,您还可以参照 Revit、IFC、图像以及 PDF 文件。此外,您还可以参照其他 Vectorworks 文件中的特定资源或整个设计图层。Vectorworks 有两种方法来参照设计图层:
在 Vectorworks Fundamentals 产品中,在参照设计图层时会先将其导入到目标文件中。
在 Vectorworks Design Suite 产品中,图层导入参照选项还可以从“组织”对话框的“设置”选项卡访问。但是,推荐的参照方法是创建一个设计图层视图,然后从主文件参照所需的设计图层,如创建参照的设计图层视口中所述。
参照的 Vectorworks 文件必须与目标文件版本相同。
要添加或编辑对其他文件的参照:
在活动目标文件中,选择该命令,或者单击视图栏上的图层选项或类选项,然后选择显示“组织”对话框。
“组织”对话框打开。
选择“参照”选项卡。被参照文件按照优先级顺序以及它们的当前状态列出。
执行以下任一操作:
要添加新的参照文件,单击新建。
要编辑参照文件,选择该文件并单击编辑。“编辑参照”对话框打开。
如果单击新建,“打开文件”对话框会打开。选择所需文件,然后单击打开以打开适当的对话框并设置参数:
DWG/DXF 或 DWF 文件,请参阅 DXF/DWG 和 DWF 导入选项
Revit 文件,请参阅导入 Revit
IFC 文件,请参阅导入 IFC 文件
图像文件,请参阅导入图像
PDF 文件,请参阅导入 PDF
Excel 文件,请参阅导入工作表
Vectorworks 文件,参见下文
如果正在添加参照到 Vectorworks 文件或者编辑参照,请在“新建参照”或“编辑参照”对话框中指定参数。可用参数取决于参照文件类型。
参数 |
说明 |
源文件 |
显示参照主文件的路径和文件名;如果选择了编辑选项,单击浏览以编辑文件位置 |
参照位置另存为 |
维持当前文件与参照文件间的绝对或相对文件路径参照。 当参照文件相对于当前文件的位置不会更改时,使用绝对路径。 当文件可能移至另一计算机或平台时,使用相对路径;只要文件间的相对路径保持不变,就可以找到该参照。选择该选项,则必须将所有文件保存在同一卷。如果使用基于服务器的项目共享,并且主文件与项目共享服务器不在同一个卷上,系统会提示您将文件上传到服务器的项目文件夹中。 源文件路径显示为绝对或相对路径,具体取决于所作的选择。 |
可用图层 (仅限 Vectorworks 文件参照) |
如果您将图层导入参照用于 Vectorworks 文件参照,请指定要参照的设计图层;选定的图层用复选标记指示。无法参照工作表图层。 请注意,不是必须选择图层才能参照其资源。“资源管理器”中的参照命令可让您参照任何图层中的任何资源(请参阅参照资源)。 |
将参照缓存保存到磁盘 |
将参照的数据副本随目标文件一起保存。取消选择该选项后,将不会保存参照数据的副本,这意味着目标文件较小;参照数据将在目标文件打开时更新。 |
打开文件时自动更新过期的参照 |
在每次打开目标文件时,更新参照;取消选择后,仅在单击“组织”对话框的“参照”选项卡中的更新时,才会更新参照。 |
更新类定义 (仅限 Vectorworks 文件参照) |
更新类定义以及使用这些类的参照对象 |
忽略源用户原点 (仅限 Vectorworks 文件参照) |
如果您将图层导入参照用于 Vectorworks 文件参照,则忽略主文件中的用户原点;如果主文件中的用户原点改变,参照对象在目标文件中的位置不会改变 |
在图层上创建图层链接 (仅限 Vectorworks 文件参照) |
如果您将图层导入参照用于 Vectorworks 文件参照,则为指定设计图层上的每个新参照图层创建一个图层链接;从列表中选择设计图层或选择新建图层来指定一个新的设计图层,并将其设置为与参照的第一个选定图层相同的比例 |
如果您正在使用图层导入参照,则可以在工作表图层视图中使用参照的设计图层。因为工作表图层视图不能直接参照其他文件中的设计图层,所以请先参照这些图层,然后创建一个显示所参照图层的工作表图层视图。
如果引用的文件导入了目标文件中不存在的阶段(阶段划分需要 Design Suite 产品),则会打开“导入阶段映射”对话框,以便您可以按时间顺序将导入的阶段移动到正确的位置。
导入的阶段以绿色显示。如果阶段已指派日期,则只能按时间顺序放置。要更改导入阶段的名称、日期或描述,使其与目标文件保持一致,请选择该阶段并单击编辑。选择一个阶段,然后将其在列表中上下拖动以更改顺序;水平线指示该阶段在当前顺序中的插入位置。将其放置在现有阶段之上即可合并阶段。箭头图标
会显示,表示阶段已合并;展开图标可用于展开或折叠已合并阶段的列表。向左拖动一个已合并的阶段即可取消合并。
